Novi UIC kod za Bosnu i Hercegovinu???
Moderator/ica: lopina
- Omko-Bosanski Novi
- Postovi: 92
- Pridružen/a: čet nov 12, 2009 10:04 am
- Lokacija: Bosanski Novi
Prema mojim informacijama, Bosna i Hercegovina je dobila novi jedinstveni UIC kod za oba željeznička operatora (UIC 49). Dali još neko ima saznanja o ovome?
Re: Novi UIC kod za Bosnu i Hercegovinu???
Još poodavno...možda se u međuvremenu opet nešto ispreturalo, jer se eto uredba ne sprovodi!Omko-Bosanski Novi je napisao/la:Prema mojim informacijama, Bosna i Hercegovina je dobila novi jedinstveni UIC kod za oba željeznička operatora (UIC 49).
Za informaciju u BiH postoji nešto više od dva operatera, sudeći po slovnim oznakama koje se viđaju na vagonima...
Koji su to?
Zadnja izmjena: 1; cirosana; ukupno mijenjano 0 put/a.
BORK-BORK-BORK
Ovo treba u drugi podforum?damir661 je napisao/la:Koji su to?
Naprimer ovako, slike Admina...viđao sam vagone još nekih firmi:Gikil,Aluminijum, pod istim kodom...Po ovakvim oznakama to su operatori?
Po ovom što se vidi na slici ispada da je i Energopetrol operator. Ima da Karađiću Aletu damo primjedbu na obilježavanje.
Pa tako nesto, RIV 33 govori da su samo kola privatna, to ne znaci da je nezavisan operator.
Da je bilo RIV 31 BiH-EP, to bi vec bilo nego drugo.
U svakom slučaju hvala na pojašnjenju Damire, ti si frišak, a imaš i knjige još uvijek...damir661 je napisao/la:Pa tako nesto, RIV 33 govori da su samo kola privatna, to ne znaci da je nezavisan operator.
33 je režim razmjene koji pojašnjava neke stvari...Možda da su kola privatna, pa je drugačiji režim razmjene, odnosno ne podliježe nekim ležarinama i sl?
U svakom slučaju za mene laički je tako...a treba se spremiti, bit će i pravih operatora malo više!U to uopšte ne sumnjam.
Još operatora če biti i brže več što mi mislimo , opasne priče kolaju.Ćiro_bos je napisao/la:U svakom slučaju hvala na pojašnjenju Damire, ti si frišak, a imaš i knjige još uvijek...damir661 je napisao/la:Pa tako nesto, RIV 33 govori da su samo kola privatna, to ne znaci da je nezavisan operator.
Samo ne mora značiti da će operatori preuzeti sve poslove,imate operatore koji imaju samo svoje vagone,one koji imaju vagone i lokomotive ali je osoblje od domaće željeznice,imaju i takvi koji sve imaju ali ni oni ne mogu Izmisliti osoblje koje poznaje sve propise već ga uzimaju od domaćeg operatera tako da to i nemora biti slabo.
